The real BlackPearl << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Markus wird nun seriös Volvo V40 |
lotto42
User-ID:45
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Letzter Besuch: 16.12.2014 - 17:56
Benutzte Worte: 3386
16 / 69
Verfasst am: 14.05.2007 - 23:09 / Post Nr. 8786 |
Mir langen schon immer die linken Spuren auf den Autobahn Baustellen.
http://www.hotwheelstuning.de
Verfasst am: 14.05.2007 - 23:09 / Post Nr. 0 |
17 / 69
Verfasst am: 15.05.2007 - 13:15 / Post Nr. 8816 |
Alter Elbtunnel
Der Alte Elbtunnel ist 426,5 Meter lang und verbindet die Innenstadt bei den St.-Pauli-Landungsbrücken mit Steinwerder. Er ist der erste Flusstunnel auf dem europäischen Festland und galt bei seiner Eröffnung am 7. September 1911 als technische Sensation. Seit 2003 steht das Bauwerk unter Denkmalschutz.
Nordeingang: 53° 32' 45" N, 9° 57' 59" O
Südeingang: 53° 32' 30" N, 9° 57' 59" O
Planung
Um die zunehmenden Verkehrsströme auf der Elbe in den Griff zu bekommen, wurde über eine dauerhafte technische Lösung zur Elbquerung nachgedacht. Man erhoffte sich davon weniger Behinderung der Schifffahrt durch kreuzende Hafenfähren und eine verbesserte Zugänglichkeit der Werften und des Hafens auf der anderen Seite der Elbe bei Nebel und Eis, da dies den Betrieb der Fähren nicht erlaubte. Die Werftarbeiter waren dann zu einem 12km langen Umweg gezwungen, erschienen zu spät zur Arbeit und mussten Lohnkürzungen hinnehmen.
Als technische Lösungen waren zunächst auch eine bewegliche Brücke oder eine Schwebefähre in der Diskussion. Beide Lösungen hätten aber nach wie vor den Schiffsverkehr behindert und wurden daher wieder verworfen. Eine ebenfalls untersuchte Lösung mittels Hochbrücke hätte 55 Meter lichte Höhe haben müssen und wäre dadurch sehr teuer geworden. Es gab zu dieser Zeit aber bereits englische und amerikanische Vorbilder, welche die grundsätzliche technische Machbarkeit einer Flussunterquerung demonstrierten, so dass auch ein Tunnel zur Diskussion stand. Schließlich wurde 1901 eine Entscheidung getroffen und Baurat Ludwig Wendemuth konzipierte den dann realisierten alten Elbtunnel nach dem Vorbild des Clyde-Tunnels in Glasgow.
Bau
Bei seinem unter der Bauleitung von Stockhausen 1907 begonnenen Bau wurde Druckluft eingesetzt, um mittels des so erzeugten Überdrucks das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die am Anfang und Ende gelegenen vertikalen Ausschachtungen erfolgten mit Hilfe eines eisernen Senkkastens. Die beiden horizontalen Tunnelröhren wurde im Schildvortriebsverfahren gebaut und führen mit einer Sohlentiefe von 24 Metern von den St. Pauli-Landungsbrücken nach Steinwerder am südlichen Ufer der Norderelbe. Die Oberkante der sechs Meter hohen Röhren – für eine Kutsche mit aufgestellter Peitsche – liegt zwölf Meter unterhalb des mittleren Hochwassers. Zwischen Tunnelröhre und Flussbett lag eine drei Meter dicke Schlickschicht, die durch die Elbvertiefung 1981/82 bis auf einen Meter reduziert wurde. Während dieser Arbeiten waren Teile des Tunnels durch eine Stahlbetonwand vom restlichen Tunnelsystem abgetrennt. Als Schutz gegen das Aufschwimmen und Beschädigungen wurde eine Stahlbeton-Konstruktion auf den Tunnel gelegt, wodurch die Wassertiefe auf 10,60 m bezogen auf KN Seekartennull erhöht werden konnte.
Reaktionen
* mit lauter Sprache reden, wie die moderne Technik zu Lande, zu Wasser und unter dem Wasser die an sie herantretenden Aufgaben überwindet (Hamburger Fremdenblatt 21. Mai 1911)
* Seine einem Mausoleum nicht unähnliche Gestalt ist wohl geeignet, beim Beschauer, der den Zweck nicht ahnt, ein Grübeln über dessen Bestimmung zu wecken (Deutsche Bauhütte 1911)
* als einen von den licht- und formenfrohen Mächten des modernen Zeitgeschmacks durchfluteten Zeitgedanken, der zwar völlig im Zwecke aufgeht, bei dessen Verwirklichung aber nichts unterlassen worden ist, was beiträgt, diesem Zwecke die Schönheit zu verbinden (Hamburger Nachrichten 13. Juli 1911).
Umbauten
Der Tunnel war für Fußgänger zunächst über feste Treppen zugänglich, die am Rande des Schachtgebäudes in die Tiefe führten. Im Rahmen einer Modernisierung wurde zusätzlich zu diesen Treppen Rolltreppen nachgerüstet. Nachdem die Rolltreppen verschlissen waren, wurden diese wieder ausgebaut und statt dessen auf jeder Seite ein Personenfahrstuhl eingebaut.
Besonderheiten
Der Tunnel verfügt über keine Zufahrtsrampen. Die Fahrzeuge werden statt dessen am Anfang und Ende des Tunnels mit Autoaufzügen 24 Meter in die Tiefe befördert. Für den Antrieb der Fahrkörbe ist auf jeder Seite jeweils ein Eingangsgebäude errichtet worden. Auf der nördlichen Elbseite ist hierfür Basaltlava und Tuffstein verwendet worden. Dieses markante Gebäude ist weithin sichtbar mit einer mittlerweile patinaüberzogenen Kuppel überspannt worden. Es wurde von den Architekten Raabe & Wöhlecke entworfen.
An den gefliesten Wänden der Tunnelröhren sind in regelmäßigen Abstand kleine Majolikareliefs eingefügt. Auf ihnen wird thematisch die darüberliegende Elbe dargestellt. Hierzu gehören Abbildungen von Fischen, Krebsen, Muscheln, aber auch von weggeworfenen Gegenständen und Ratten.
Seit 2000 wird am letzten Sonntag im Januar der Elbtunnel-Marathon veranstaltet, bei dem die beiden Tunnelröhren insgesamt 48 mal durchlaufen werden.
Nutzungszahlen
Seit der Eröffnung des Tunnels unterquerten pro Jahr zwanzig Millionen Menschen die Elbe. Die meisten nutzten den Tunnel, um die Arbeitsplätze im Hafen und auf den Werften zu erreichen. Mit der Automatisierung des Stückgutumschlags durch Container und dem Werftensterben in den siebziger und achtziger Jahren verliert der Tunnel zunehmend an Bedeutung. Derzeit nutzen weniger als 500.000 Fußgänger jährlich den Tunnel.
Benutzungsentgelte
Noch heute ist der Alte Elbtunnel für Fußgänger und Radfahrer kostenfrei und zeitlich unbeschränkt begehbar, die Benutzung mit Motorfahrzeugen (motorisierte Zweiräder, PKW, Klein-LKW) ist kostenpflichtig (2 Euro) und auf festgelegte Öffnungszeiten (derzeit werktags, Montag bis Freitag von 05:30 bis 20:00 Uhr, Samstags geschlossen) beschränkt.
Über die kostenfreie Benutzung für Fußgänger gab es 1906 eine hitzige Debatte in der Bürgerschaft. Von den Sozialdemokraten wurde dialektisch pointiert argumentiert: „Weil die Bourgeoisie für die Instandhaltung der Reitwege in Uhlenhorst auch keine Abgaben bezahlt, muss die Tunnelbenutzung für Arbeiter frei sein.“ Auf Steinwerder lagen damals mehrere große Werften (Howaldt, Stülcken, Blohm + Voss) und der Elbtunnel bildete neben den Hafenfähren die einzige Möglichkeit den Arbeitsplatz zu erreichen.
Man beachte bitte die absolute Fahrbahnbreite für PKW von 1,92 Metern Es fehlen also gut 15cm das Holgi mit seinem Asphaltbomber dadruch passt ohne auf den Gehwegen zu fahren
Letzter Besuch: 20.03.2023 - 21:42
Themenstarter 18 / 69
Verfasst am: 15.05.2007 - 16:34 / Post Nr. 8818 |
Saubere und ausführliche Recherche!!!! Aber genau wegen dieser besagten 1,92 Meter habe ich das ja auch als beispiel genommen!!! Ich hätte aber auch mit meinen Felgen ein ungutes gefühl dadurch zu fahren!!!!!
19 / 69
Verfasst am: 15.05.2007 - 23:09 / Post Nr. 8822 |
Danke danke. das mit den Pics ist so eine sache erstens waren es Jpg.s un zum zweiten tut mir leid ich habe sie nach erfolgreicher übertragung gelöscht ... sorry
mfg Franky
georg1972
User-ID:129
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Letzter Besuch: 12.01.2008 - 20:19
Benutzte Worte: 321
20 / 69
Friede Freude Eierkuchen
Themenstarter 21 / 69
Verfasst am: 07.11.2007 - 20:52 / Post Nr. 11494 |
Danke fürs Kompliment!!! Im moment steht er schon wieder hoch und Trocken!!! Und ich bin schon wieder Fleißig!!! Aber was wird nicht verraten!!! ist ja nicht mehr lang hin bis zum 1.4.2008 ;)
Mfg Marc
Themenstarter 22 / 69
Letzter Besuch: 03.12.2023 - 23:22
Verfasst am: 26.03.2009 - 13:15 / Post Nr. 21390 |
Der sieht richtig nice aus. Gefällt mir sehr gut, werd nachher noch mal deinen ganzen Thread durch lesen, damit ich überhaupt bescheid weiß.
Letzter Besuch: 01.06.2012 - 11:18
opeljan
User-ID:215
Anmeldungsdatum: 15.11.2008
Letzter Besuch: 08.03.2011 - 18:07
Benutzte Worte: 2828
Themen: 12
25 / 69
Verfasst am: 26.03.2009 - 14:30 / Post Nr. 21396 |
kann mich nur anschliessen,ist echt der hammer so ein gut umgebauten vento sieht man echt nicht oft!hut ab vor deiner leistung!
All Eyez on me FremdAdmin
User-ID:200
Anmeldungsdatum: 19.10.2008
Letzter Besuch: 19.03.2022 - 20:26
Benutzte Worte: 18326
26 / 69
Verfasst am: 27.03.2009 - 02:10 / Post Nr. 21422 |
Sauber!!! Schöner Heckausbau, sieht sehr edel aus!
Ich sehe da weiterhin ein Isotta Vallelunga Lenkrad...das gleiche hat meine Freundin auch in ihrem Scirocco. Allerdings ohne die passende Isotta Nabe (Supersport und Momo Naben passen ja rein technisch auch, bekommt man aber nicht eingetragen....*wie ich deutsche Bürokratie liebe*).
Frage: Hast Du eine Möglichkeit die Nabe einzeln irgendwoher zu beziehen?
Als ich die passende Nabe damals einzeln bei Isotta in Italien bestellen wollte wurde mir mitgeteilt, daß die nur mit dem Lenkrad zusammen verkauft werden würden....nur.....das Lenkrad haben wir ja bereits. Wozu also nochmal 300 Steine dafür lockermachen + weitere 60€ für die Nabe?!
Die muß es doch irgendwie auch einzeln zu kaufen geben, damit wir das Lenkrad mal legalisieren lassen können...
Themenstarter 27 / 69
Verfasst am: 27.03.2009 - 02:18 / Post Nr. 21423 |
Habe auch ne Momo Nabe darunter... und das ohne Probleme eingetragen bekommen... wollt mir die Isotta Nabe aber noch besorgen... wenn ich was an der Hand habe sage ich Bescheid und besorge gleich 2 ;)
User-ID:200
28 / 69
Themenstarter 29 / 69
Verfasst am: 27.03.2009 - 13:04 / Post Nr. 21430 |
Ne habe die Momo Nabe /Lenkrad Kombi im zuge einer größeren Einzelabnahme mit eintragen lassen, da wo ich das Lenkrad auch gekauft habe. Der hat das dann schon alles Klar gemacht..
columbo
User-ID:234
Anmeldungsdatum: 11.02.2009
Letzter Besuch: 26.11.2013 - 13:40
Benutzte Worte: 1931
30 / 69
Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher.
Voltaire
Yeti 2.0 TDI DSG / Fabia II RS DSG
Seiten Aufbauzeit: 1.3409s - SQL Abfrage-Zeit: 0.21966s - PHP Abfrage-Zeit: 1.12124s (SQL: 19% - PHP: 81%) - SQL-Abfragen: 298 - GZIP an - Debug an
