Region = Virginia - Stadt = Ashburn - Wert = 15 - Key = 0 - Ergebnis1 = 39.0481 * -77.4728 - Ashburn- - Tuning Crew Nord das Forum des Nordens ! Registriere dich um den vollen Umfang zu nutzen Tuning-Crew-Nord.com :: Thema anzeigen - Moin.....ich bin der NEUE in der Hamburger - Torben Garage
Moin.....ich bin der NEUE in der Hamburger - Torben Garage   von :  ( blackwindow )
1 User ist in diesem Thema aktiv: 1 Suchmaschine - CCBot (1)
Passat von kreide45 << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> The real BlackPearl
18.01.2018 - 22:22
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 - 20:36 / Post Nr. 41515      Antworten mit Zitat
Die Düsen werden ja Höhe Ansaugbrücke irgendwo "liegen" verbaut sein, verrozen aber deutlich langsamer wenn du den Halter so umbaust das sie hochkant verbaut sind
Verfasst am: 21.02.2013 - 20:36 / Post Nr. 0
blackwindow
User-ID:337
Anmeldungsdatum: 24.09.2009
23.05.2018 - 18:19
Benutzte Worte: 12444
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 - 07:12 / Post Nr. 41516      Antworten mit Zitat
meinst du jetzt die düsen, die (siehe foto) auf der zündleistenabdeckung verbaut sind ???
weil die wurden ja liegend verbaut Sad
18.01.2018 - 22:22
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 - 18:01 / Post Nr. 41517      Antworten mit Zitat
jip die sollten es sein.
Asrael
User-ID:384
Anmeldungsdatum: 04.03.2010
25.02.2015 - 23:29
Benutzte Worte: 4705
19 / 20
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 - 22:47 / Post Nr. 41519      Antworten mit Zitat
genau die Düsen meine ich-wenn du es am besten machen möchtest dann bau die Düsen in der nähe ein wo die Gaseinblasdüsen in die Ansaugbrücke hineingehen.
Je kürzer der Schlauch ist,desto besser wird der Motorlauf sein.
Falls du mal Störung hast kannst dich ruhig an mich wenden,ich habe bei meinen Colt selbst eine KME Gasanlage verbaut.
Demnachzufolge habe ich auch das Programm und Kabel um die Gasanlage einzustellen und auszulesen.
blackwindow
User-ID:337
23.05.2018 - 18:19
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 - 21:19 / Post Nr. 41523      Antworten mit Zitat
Habe die Gasdüsen getauscht, läuft jetzt super auf gas......
komischweise hat er jetzt auf benzin sorgen....
keine lamdbaregelung auf benzin, habe den firmentester mit hier, sobald ich auf gas umstelle regelt die sonde und magert ab bzw. fettet an(werte aus stg.)
auf benzin nur mager und keine regelung.
merkwürdig.
nachtrag:
co test gleich null
lamdbawert mager
dachte in die richtung das er kein kraftstoff (genügend bekommt)
einspritzventile sind nicht verklebt.
nada hab ich mior ja wat angelacht. Wink
evtl. noch lmm
Seiten Aufbauzeit: 5.1253s - SQL Abfrage-Zeit: 1.37945s - PHP Abfrage-Zeit: 3.74585s (SQL: 29% - PHP: 71%) - SQL-Abfragen: 147 - GZIP an - Debug an
Powered by phpBB Limited © 2001, 2005 phpBB Group - - Forensoftware Überarbeitung von Red-Benz -- © 2006 - 2019 -- Foren-Regeln -- Impressum
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 424747 / Spambeiträge: 176265
