Ich habe mein Passwort vergessen ! und nun ?   von :  ( Red-Benz )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Feedback / Support
Fehler bei der Registrierung !! << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Problem mit PN´s
Gestern - 13:38
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 - 13:37 / Post Nr. 17186     Titel: Ich habe mein Passwort vergessen ! und nun ? Antworten mit Zitat
Lange nicht im Forum gewesen oder zu viele Passworte verschiedener Foren und welches hatte ich nun hier ?
Ich werde des Öfteren angeschrieben ob ich nicht ein neues oder besser das Alte Passwort neu zusenden könne, macht nicht viel Sinn denn in der Datenbank sehen Passworte so aus c4010093bd6647kd8d74427b3cbbdd76
Sie sind mit dem sogenannten MD5 Code verschlüsselt was sich auch nicht rückschlüsseln lässt.
Ein Passwort, das mit MD5 kodiert wurde kann definitiv nicht zurück gerechnet werden. MD5 funktioniert nur in eine Richtung und erstellt aus dem Passwort einen sogenannten Hash-Wert. Man könnte diesen auch als Prüfsumme bezeichnen.
Der Sinn und Zweck von MD5 ist es ja gerade, dass nicht auf den Ursprungswert zurückgerechnet werden kann. Könnte man das, wäre ja MD5 absolut sinnlos.
Um an ein neues Passwort zu gelangen benötigt man auch keinen ADMIN denn dazu genügt ein KLICK
Einzige Bedingung dazu ist eine gültige eMail-Adresse im Profil, sollte dies nicht der Fall sein giebt es die Möglichkeit mir eine NEUE gültige Mail-Adresse zuzusenden die ich dann in das Profil einfüge.
Wer sich auf dem Wege des Klicks auf ( Ich habe mein Passwort vergessen !! ) ein Passwort zusenden lässt solte dieses beim ersten Login erneut ändern da vom Server nur Zufallscodes vergeben werden die man sich meist schlecht merken kann.
Erst wenn das alles so nichts bringt gibt es die letzte Variante das ich manuell ein Passwort vergebe was dann aber auch beim ersten Login geändert werden sollte.
Verfasst am: 01.11.2008 - 13:37 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 - 11:59 / Post Nr. 17197      Antworten mit Zitat
das mit dem nicht entschlüsseln können von MD5-Hashes ist so nicht ganz richtig....
es gibt mehrere varianten, mit denen man den suchbereich für das passwort einschränken, manchmal gar knacken kann....
so kann man mit rainbowtables und gewissen heuristiken auf das originale passwort zurückschliessen..... auch das, das du da gepostet hast, ist somin knackbar....
und dann wäre da noch der sogenannte "brute force" angriff, bei dem stumpf ausprobiert wird... Wink
Gestern - 13:38
BeitragVerfasst am: 02.11.2008 - 13:05 / Post Nr. 17198      Antworten mit Zitat
Ist schon richtig nur steht dann meist der Aufwand in keinem Verhältnis mehr.
Knackbar ist alles Embarassed wenn nur Buchstaben verwendet wurden ist die Warscheinlichkeit recht hoch und der Rechner braucht zwischen 4 - 30 Tagen ( ich habs ausprobiert ) mit der Kombination von Buchstaben und Zahlen wird der Zeitaufwand dann schon erheblich höher.
Der Wert der Varianten steigt mit jedem zusätlichen Zeichen im Passwort um ein vielfaches, ein Passwort der Zeichenlänge 4 ist also recht leicht zu knacken und die Länge 8 ist schon fast aussichtslos.........
Bei Hackerangriffen auf Foren wird meist das Passwort überschrieben und nicht geknackt, vorausgesetzt man hat im PHP Code eine Schwachstelle die solche Eingaben zulassen.
Wurde in unserem Forum so schon gemacht, über die Linkliste, dort war es möglich SQL Anweisungen in das Suchfeld einzugeben die auf Grund der möglichen Zeichenlänge auch ausführbar waren.
Abhilfe gegen solche Lücken sind simpel, man begrenzt die Zeichenlänge auf einen Wert der URLs noch erfasst aber für SQL viel zu kurz ist damit wird injektion dann unmöglich. Zusätzlich klammert man noch bestimmte Zeichenfolgen aus die unabdingbar in SQL Anweisungen vorkommen.
Um Daten knacken zu können muss man erstmal an sie rankommen und bei unserem Forum sind so viele Vorkehrungen getroffen soetwas zu verhindern das ich schlichtweg behaupte wir sind sicher.
Es gab reichlich Angriffe auf unser Forum wovon einer geklappt hatte, daraus habe ich so viel gelernt weil der komplette Angriff nachvollziehbar war das ich danach das Forum endgültig dicht machen konnte. Nun rennen Hacker hier gegen die Wand Razz Razz
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Feedback / Support Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Seiten Aufbauzeit: 5.5048s - SQL Abfrage-Zeit: 0.56061s - PHP Abfrage-Zeit: 4.94419s (SQL: 13% - PHP: 87%) - SQL-Abfragen: 117 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 445371 / Spambeiträge: 194187
