motorumbau beim 3er polo 86c << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Klimakompressor klappert! |
Letzter Besuch: 23.02.2016 - 07:13
1 / 13
Verfasst am: 11.12.2008 - 17:33 / Post Nr. 18701 Titel: Automatik macht Probleme |
Also mein 2L 1992 vom Band gerollter 122ps schwächelnde Benz(220.000km) macht Probleme mit der Automatik und zwar anfahren alles gut wie immer keine Probleme auch keine Späne im Öl
-Problem wenn ich fahre und der wechselt von der 2 in die 3 oder von 3 in die 4 dann dauert da neuerdings ewigkeiten bis der da mal nenn Gang einlegt woran kann das liegen ich weiß es gibt da Druckventile und Bremsbänder usw aber was kann ausschlag gebend dafür sein ?
Verfasst am: 11.12.2008 - 17:33 / Post Nr. 0 |
Verfasst am: 12.12.2008 - 00:33 / Post Nr. 18724 |
Prüf mal den modelierdruck
Themenstarter 3 / 13
Verfasst am: 12.12.2008 - 06:31 / Post Nr. 18725 |
jo und wie mach ich das ?
Verfasst am: 12.12.2008 - 10:35 / Post Nr. 18726 |
Zitat: Alleskleber86c hat Folgendes geschrieben: |
jo und wie mach ich das ? |
Lass es lieber bei Daimler machen, da du ein Druckmanometer brauchst (was man selten in der normalen Halle hat) zudem kann man damit auch schnell sein Getriebe zerlegen.
Ansonsten ist vorne links an der Spritzwand eine Unterdruckdose an der du mit den Manometer rangehst und den Modelierdruck "einstellen kannst".
Themenstarter 5 / 13
Verfasst am: 12.12.2008 - 19:34 / Post Nr. 18736 |
sowas habe ich alles da ja jr cheff einer freien werkstatt wo hoch sollte der den liegen ?
so habe heute den filter im getriebe gewechselt und den deckel halt neu abgedichtet öl wieder drauf rückwärts raus aus der garage ging alles prima so dann wollt ich nach vorne kein kraftschluss garnicht dann auf einmal dunkler qualm aus dem auspuff aber so richtig geruchsprobe automatic öl prima die Getriebe/dose kriege ich morgen heute schon mal noch gleich ausgebaut unscheinbares teil bei benz 25,50 im zubehör 23,50 naja will hoffen das ich mein bock morgen wieder zum laufen kriege
Verfasst am: 12.12.2008 - 22:45 / Post Nr. 18737 |
aus dem Auspuff sollte alles kommen nur kein Getriebeöl, kann es sein das du etwas zu viel reingekippt hast und es einfach nur wieder raugedrückt wurd und auf den Auspuff getropft ist
Themenstarter 7 / 13
Verfasst am: 12.12.2008 - 23:27 / Post Nr. 18740 |
ne es kommt direkt aus den rohren oh man kotzt mich das an
Themenstarter 8 / 13
Verfasst am: 14.12.2008 - 10:08 / Post Nr. 18751 |
also mein getriebe ist hinn genau wie der 4zylinder bräuchte jetzt ne komplett lösung
Verfasst am: 14.12.2008 - 17:48 / Post Nr. 18757 |
Was hast du denn mit den Motor angestellt??
Getriebe würde ich was gebrauchtes suchen.
Themenstarter 10 / 13
Verfasst am: 14.12.2008 - 19:03 / Post Nr. 18758 |
keine ahnung der 4. Zylinder saugt sich öl rein ist aber erstmal egal brauche ein getriebe ist garnicht so einfach bei ebay ist gerade mal ein passendes drinne un das kostet dann 990€ und das ist mir zu happig
Verfasst am: 14.12.2008 - 22:48 / Post Nr. 18763 |
Würd ja erstmal schauen was der Motor hat, nicht das sich das nicht lohnt.....
Frag mal im w201 com nach ein getriebe
Themenstarter 12 / 13
Verfasst am: 15.12.2008 - 20:48 / Post Nr. 18788 |
also habe den Fehler gefunden die alten A-getriebe reagieren recht heftig auf zu viel öl da zerdrücken die Spanner die Bremsbänder und wenn zu viel öl drinne ist saugt das der 4. Zylinder an und das qualmt dann wie hulle
Verfasst am: 16.12.2008 - 10:33 / Post Nr. 18799 |
Was mir da nicht ganz klar ist was der 4Zylinder mit dein Automatigetriebe zu tun hat?!
Seiten Aufbauzeit: 2.4171s - SQL Abfrage-Zeit: 0.51017s - PHP Abfrage-Zeit: 1.90693s (SQL: 25% - PHP: 75%) - SQL-Abfragen: 262 - GZIP an - Debug an
