| Was macht der Stone wenn er Zeit? << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> AUDI Schürzen umbau A6 auf RS6 |
Letzter Besuch: 08.05.2011 - 22:34
1 / 6
Verfasst am: 09.03.2009 - 12:49 / Post Nr. 20740 Titel: Alufelge schleift am Bremsklotz?! |
Hallo ihr lieben,
ich habe folgendes Problem...
Am Wochenende wollten wir meine Alus auf meinen Golfi ziehen... Hat auch soweit alles geklappt..
Beim losfahren gab es dann das unbeliebte Schleifgeräusch von Vorne, wir dachten erst klarer Fall von Felge an Federbein, dies erwies sich aber beim abnehmen der Felge als falsch.... Die Felge schleift am Bremsklotz (hab ich noch nie gesehen sowas)...
Es ist eine 8 x 18 ", 12 Speichen S-line Felge mit ET 35 (nur am Rande zur Info) drauf sind 225/40er Reifen..
Ich hatte die Felgen letzten Sommer schon drauf.. da hat alles gepasst, allerdings hab ich mittlerweile vorne die Bremse machen lassen... und fahre ein anderes Reifenmaß ( anstatt 215/35 nun 225/40) aber daran kann das doch eigentlich nicht liegen oder?....
Hatte das schon mal einer von euch? oder hat sowas in der Richtung schon mal gehört?
Würde mich über Hilfe freuen...
Danke schon mal...
LG aus kiel
Verfasst am: 09.03.2009 - 12:49 / Post Nr. 0 |
Letzter Besuch: 13.04.2026 - 08:24
Verfasst am: 09.03.2009 - 13:39 / Post Nr. 20743 |
Wenn das mal funktioniert hat und nach Wechseln der Bremsklötze nicht mehr ist die Lösung simpel, bei abgenutzten Bremsklötzen zieht sich der Bremssattel enger was mehr Platz schafft.
Wenn es mit neuen Bremsklötzen schleift dürften die Felgen für das Auto kaum zugelassen sein !!
Man müsste sich ansehen mit welcher Ecke der Bremssattel aneckt um dann zu entscheiden ob man da was machen kann, manchmal helfen schon Distanzscheiben...........
Themenstarter  3 / 6
Verfasst am: 09.03.2009 - 14:36 / Post Nr. 20749 |
An der Ecke wo sie bei dir schleifen helfen nur noch Distanzscheiben um das Problem dauerhaft zu lösen, du musst mal schauen ob du mit 5mm Scheiben auskommst oder eher gleich 10mm brauchst.....
Verfasst am: 09.03.2009 - 16:10 / Post Nr. 20752 |
| Zitat: Red-Benz hat Folgendes geschrieben: |
Red Benz |
red Benz hat da vollkommen recht, Distanzscheiben rauf und fertig.
Verfasst am: 09.03.2009 - 17:34 / Post Nr. 20754 |
Normalerweise muss das auch in deinem Gutachten stehen!!! Ein Kumpel hatte die in 8,5x19 auf nem Bora V6 gehabt und der musste bei et35
5 mm Scheiben fahren!!!
Gruß Marc
Seiten Aufbauzeit: 6.057s - SQL Abfrage-Zeit: 1.093s - PHP Abfrage-Zeit: 4.964s (SQL: 21% - PHP: 79%) - SQL-Abfragen: 163 - GZIP an - Debug an
