Öl vom Lack entfernen   von :  ( Unoracing )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Airbrush & Lack & Lack-Pflege
Wie bekomme ich meine ALUFELGEN richtig sauber?? << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Klebefolien
Unoracing
User-ID:37
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
15.04.2016 - 14:19
Benutzte Worte: 2257
Themen: 25
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 - 08:51 / Post Nr. 25666     Titel: Öl vom Lack entfernen Antworten mit Zitat
Moin,
Womit kann ich am besten das Heck von meinem Auto sauber machen.
Möchte gerne das schwarze Öl einmal richtig abwaschen was bei mir aus dem Auspuff kommt.Hat jemand eine Idee?
Verfasst am: 16.07.2009 - 08:51 / Post Nr. 0
08.05.2011 - 21:34
2 / 4
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 - 10:23 / Post Nr. 25671      Antworten mit Zitat
hallo,
Also Öl löst du am besten mit genügend Spüliwasser ab.
Also lauwarmes Wasser, anständig viel Spüli rein und dann vorsichtig drüber ( mit nehm Schwamm oder so was)
Wenn sich das Öl nicht mehr löst, dann neues Spüliwasser machen.
Den die Tenside im Spüli ( es geht auch anderes Seifenwasser, wichtig ist nur, dass es sich um Seife (Tensid) handelt) lösen die Fettphase im Öl.
Willst du viel spül mit Pril ;)
Vlg
17.09.2013 - 20:23
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 - 10:51 / Post Nr. 25677      Antworten mit Zitat
ich denke da dein lack nicht 100% glatt und dsauber lackiert ist wirst du mit dem spüliwasser probleme bekommen, sollte dies nicht funktionieren dann versuche es bitte sehr vorsichtig mit silikonentferner oder nitroverdünnung, nicht so fest aufdrücken sonst machst du den lack kaputt, teste aber vorher eine stelle nicht das sich der lack löst
mfg michi
08.05.2011 - 21:34
4 / 4
BeitragVerfasst am: 16.07.2009 - 10:59 / Post Nr. 25678      Antworten mit Zitat
Ich meinte es ja nur gut Very Hapy 2
Ich hab damit auf der Arbeit täglich damit zu tun (Labor) und Öle lassen sich halt mit Tensiden (Seifen) am besten mit Wasser mischen. In dem Fall dann vom Lack ablösen. ich würde nen Schwamm nehmen, nass machen, schön fett Spülli drauf, den Schwamm dann richtig durchschäumen und dann vorsichtig an den Lack...
Und bevor man als "Normalo" ;) mit Nitroverdünnung an sein Auto geht würde ich die Seifensache vorher testen Very Hapy 2 bevor der Lack in Arsch geht ;)
VlG
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Airbrush & Lack & Lack-Pflege Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Seiten Aufbauzeit: 4.7078s - SQL Abfrage-Zeit: 0.42202s - PHP Abfrage-Zeit: 4.28578s (SQL: 11% - PHP: 89%) - SQL-Abfragen: 127 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 443913 / Spambeiträge: 194123
