Tuning-Crew-Nord.com -
Thema Leistungssteigerung Teil 1 << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Entwicklung des Kraftfahrzeugs |
Verfasst am: 09.07.2006 - 01:21 / Post Nr. 1212 Titel: Grundprinzip des Viertakt-Ottomotors |
Der Ottomotor benannt nach seinem Erfinder Nikolaus August Otto ist eine Verbrennungskraftmaschine, die chemische Einergie über die Verbrennung in Wärmeenergie und diese in mechanische Arbeit umwandelt.
Es werden unterschieden:
1.Viertakt-Otto-Vergasermotoren
2.Viertakt-Otto-Einspritzmotoren
3.Viertakt-Ottomotoren mit Turbolader und Einspritzung
Zitat: |
Die Bezeichnung Viertakt besagt das für ein Arbeitsspiel vier Takte (Vorgänge) notwendig sind. Ein Takt entspricht dabei ungefähr einem Kolbenhub. Er wird jeweils begrenzt durch die Ventilsteuerzeiten. |
Der Kolbenhub ist der Abstand zwischen den Totpunkten des Kolbens im Zylinder OT und UT.Der Totpunkt ist der Umkehrpunkt des Kolbens am jeweiligen Ende des Kolbenhubes. Der Kolbenhub entsprciht dabei einer halben Kurbelwellendrehung. Das sind 180 Grad Kurbelwinkel (KW)
Ein Arbeitsspiel umfasst alle Vorgänge im Zylinder die notwenidig sind, um Arbeit zu leisten. Für ein Arbeitsspiel (Vier Takte) werden zwei Kurbelwellenumdrehungen benötigt 720 Grad.
Zitat: |
Die Vier Takte des Arbeitsspiels sind Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und Ausstoßen |
Ansaugen:
Der Ansaugtakt spielt sich im folgenden Zusammenhang ab. Der Kolben wandert vom oberen Totpunkt OT in Richtung des unteren Totpunktes. Der Raum im Zylinder wird durch diesen Vorgang vergrössert und es entsteht ein negativer Überdruck (umgs. Unterdruck). Das Auslassventil ist geschlossen und das Einlassventil geöffnet. Durch den entstehenden Unterdruck wird das Kraftstoffluftgemisch in den Zylinder gezogen und der Raum füllt sich.
Verdichten:
Beim Verdichten hat der Kolben den Unteren Totpunkt passiert und geht wieder in die Richtung OT. Beide Ventile sind jetzt geschlossen. Durch die Verkleinerung des Raumes wird das eingeschlossene Kraftstoffluftgemisch kompremiert und es entsteht dabei Wärme. Durch das Kompremieren werden die letzten Kraftstoffpartikel mit der Luft gemischt und es entsteht ein Gas.Die Kraftstoffpartikel verdampfen praktisch.
Arbeiten
Nach beenden des Verdichtungsvorganges erfolgt über die Zündkerze die Zündung des vorher aufbereiteten Gases.Um die Zündung zu erreichen muss zwischen den Kontakten der Kerze die Luft ioniesiert werden damit der Funke überspringen kann. Die Zündung erfolgt kurz bevor der Kolben den oberen Totpunkt beim beenden der Verdichtung passiert hat. Durch den Funken wird das Gasgemisch in Verbrennenung gesetzt. Es entsteht ein kleine Explosion quasi. Ist die Zündung erfolgt wird durch die Kraft der Verbrennungsexplosion der Kolben schlagartig wieder Richtung UT geschleudert.Der Arbeitstakt ist damit verrichtet und die aus der Explosin des Gases enstehende Kraft geht auf die Kurbelwelle über.
Ausstoßen
Nach dem Arbeistgang erfolgt das Ausstoßen der Verbrannten Restpartikel dem Abgas. Das Auslassventil ist geöffnet und der in Richtung OT wandernde Kolben drückt die Altlasten des Arbeitstaktes nach draussen. Ist der Obere Totpunkt erneut erreicht beginnt das Arbeitsspiel von vorne.
Kennzeichnende Merkmale des Ottomotors sind:
1. Äussere Gemischbildung
2. Fremdzündung
3. Gleichraumverbrennung
4. Quantitätsregelung (Mengenregelung)
Es wird ein Kraftstoffluftgemisch angesaugt. Die Gemischbildung erfolgt zum grössten Teil außerhalb des Brennraumes
Fremdzündung
Die Verbrennung des vollendeten Gases im Brennraum wird über einen Elektrischen Funken eingeleitet
Gleichraum-Verbrennung
Das gebildete Gas verbrennt Schlagartig der Raum in dem dies geschieht bleibt Konstant und die Verbrennung kann nur in eine Richtung expandieren.
Quantitätsregelung
Für jeden Belastungszustand des Motors wird nur die Menge des zugeführten Kraftstoffluftgemisches geändert.
Verfasst am: 09.07.2006 - 01:21 / Post Nr. 0 |
Seiten Aufbauzeit: 1.5226s - SQL Abfrage-Zeit: 0.32126s - PHP Abfrage-Zeit: 1.20134s (SQL: 24% - PHP: 76%) - SQL-Abfragen: 83 - GZIP an - Debug an
    Vereitelte Spamregistrierungen: 439892 / Spambeiträge: 193640
