w201 2,3l leistungssteigerung   von :  ( w201fuchs )
Motor bei meinem Opel Vectra 1,6i benziner geht einfach aus << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Drosselklappen Tuning
w201fuchs
User-ID:323
Anmeldungsdatum: 04.09.2009
02.06.2010 - 16:58
Benutzte Worte: 266
BeitragVerfasst am: 05.09.2009 - 23:15 / Post Nr. 27995     Titel: w201 2,3l leistungssteigerung Antworten mit Zitat
Hallo, ich will mehr Leistung in meinen w201 2,0 einen 2,3 Motor habe ich mir schon besorgt ist aber noch nicht eingebaut ich hab mir auch noch überlegt die Verdichtung zu erhöhen und die Kanäle zu bearbeiten aber rentiert sich das. Die Maschinen hätte ich in der Arbeit! Und was könnte man noch machen um die Beschleunigung zu verbessern? Es ist ein 5 Gang Getriebe verbaut!
Freue mich auf jeden Rat und Info
Ist: Offline    Mitglied-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Verfasst am: 05.09.2009 - 23:15 / Post Nr. 0
2 / 16
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 - 15:30 / Post Nr. 28004      Antworten mit Zitat
naja weiß nicht wenn du viel selber machen kannst halten sich die Kosten in Grenzen aber viel bei rum kommen tut da glaube nicht sehe es ja bei mir
01.07.2026 - 11:55
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 - 18:50 / Post Nr. 28005      Antworten mit Zitat
Der 2,3 Liter Motor hat ja eh schon erheblich mehr Bums als der 2,0 Liter, das macht sich beim Fahren schon gut bemerkbar..........
Eingriffe wie du sie vorhast bringen nicht wirklich merklich etwas, da muss man schon mit gravierenderen Maßnahmen ran was dann aber auch finanziell gleich wesentlich höher zu Buche schlägt !!
w201fuchs
User-ID:323
02.06.2010 - 16:58
Benutzte Worte: 266
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 - 19:33 / Post Nr. 28008      Antworten mit Zitat
Danke für die Info, hab noch mitgekriegt das Differenzial vom 4Gang ist kürzer und somit wird die Beschleunigung auch besser sind die vom 4Gang Getriebe alle gleich von der Übersetzung?
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 - 19:47 / Post Nr. 28010      Antworten mit Zitat
Die übersetzungen unterscheiden sich je nach Motor......einfach mal unter baureihe201 schauen da stehen Daten drin.
Wasm an machen kann ist ganz normales Oldschooltuning.....wie weit man da geht ist dann eine Sache des Geldbeutels.
Oder halt komplett in die vollen greifen ECU+Druck+Motorüberarbeitet.
w201fuchs
User-ID:323
02.06.2010 - 16:58
Benutzte Worte: 266
BeitragVerfasst am: 14.11.2009 - 01:09 / Post Nr. 29922      Antworten mit Zitat
Was ist das fur ein Teil zwischen ansaugkrummer und Zylinderkopf? Fur was ist es dar, Heizung?
BeitragVerfasst am: 14.11.2009 - 02:27 / Post Nr. 29924      Antworten mit Zitat
??? Das einzige was zwischen Ansaugkrümmer und Kopf ist ist die Ansaugkrümmerdichtung.
w201fuchs
User-ID:323
02.06.2010 - 16:58
Benutzte Worte: 266
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 - 02:37 / Post Nr. 29960      Antworten mit Zitat
Nein es ist keine Dichtung es schaud fast wie eine drosselung aus hat aber einen Strom Anschluss dran
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 - 06:49 / Post Nr. 29962      Antworten mit Zitat
moin mach doch mal bitte ein foto davon damit wir dir weiter helfen können
mash
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 - 23:18 / Post Nr. 30005      Antworten mit Zitat
Zwischen Ansaugkrümmer und Kopf ist nichts auser der Dichtung.
Meinst du eventuel die Drosselklappe??? Mengenteiler??? KE????
w201fuchs
User-ID:323
02.06.2010 - 16:58
Benutzte Worte: 266
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 - 20:05 / Post Nr. 30096      Antworten mit Zitat
Nein, ich mache morgen in der Arbeit ein Bild davon mein Chef weiß auch nicht für was es dar ist. Er hat es auch noch nicht gesehen, erst kommt der Motor dann Dichtung und dann das komische teil ca 5mm dick aus Alu mit so Führungen und dann kommt der ansaugkrümmer
01.07.2026 - 11:55
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 - 20:49 / Post Nr. 30098      Antworten mit Zitat
Ich glaube ich weiß was du meinst...........
Ein Aluteil mit einem Kabel dran, das Bauteil hängt direkt am Einlass, das ist eine VORWÄRMUNG, das Teil wurde nicht in besonders vielen Fahrzeugen verbaut..........
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 - 20:51 / Post Nr. 30099      Antworten mit Zitat
Wa das nicht nur in Vergasermodellen? oder vorMOPF?
01.07.2026 - 11:55
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 - 21:00 / Post Nr. 30100      Antworten mit Zitat
nö..... das gab es bei 1,9L und 2,3L Motoren mit KE-Jetronic, ist aber bei den wenigsten 190ern verbaut, wonach es bei Mercedes ging ob das Teil verbaut wurde oder nicht ist mir jedoch nicht bekannt.
Ich hatte es bei meinem 2,3L Motor auch drin, habs dann nach erneuerung der Kopfdichtung weggelassen und keinerlei Änderung beim Fahren festgestellt......
w201fuchs
User-ID:323
02.06.2010 - 16:58
Benutzte Worte: 266
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 - 22:56 / Post Nr. 30101      Antworten mit Zitat
danke für die antwort, ich habs bei meinen auch rausgelassen nach den einbau vom 2,3l motor
ich hätte noch einen 2,3l motor mit dekfek kopfdichtung und noch einen zweiten w201 mit leichten frontschaden den will ich zum spass haben herrichten jetzt weiß ich noch nicht was ich alles am motor machen soll ich wollte mir auch einen turbo umbau machen bin ein bastler und liebe herausforderungen, aber ich hab noch keine ahnung von aufgeladenen motoren was musste ich mit der verdichtung machen?
Seiten Aufbauzeit: 4.8209s - SQL Abfrage-Zeit: 0.57431s - PHP Abfrage-Zeit: 4.24659s (SQL: 15% - PHP: 85%) - SQL-Abfragen: 300 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 446314 / Spambeiträge: 194218
