| Mein Hifi Punto << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> GFK Ausbau im Crossfire |
Letzter Besuch: 30.10.2012 - 16:33
Verfasst am: 05.10.2009 - 00:44 / Post Nr. 28921 Titel: LED umbau meiner Hifonics Basskiste |
Moin Moin liebe Bastlerkollegen,
heute haben DJ Elite 88 und ich uns mal ordentlich einen gelötet
Soll heißen, wir haben die LED's aus meiner Basskiste von Weiß auf Grün getauscht und zwar nicht nur getausch sondern alles umgelötet, damit es Original aussieht. Die Original Weißen LED's hatten einen Durchmesser von 3mm und die neuen Grünen 5mm.
Als erstes mussten wir die Originalen mitsammt der Halterung ausbauen und die alten LED's ausbohren.
Nicht zuvergessen, dass hier der Grobmotoriker vor dem Hernn am Werke war! siehe unten
Wir haben das Loch auf 6mm aufgebohrt, damit die LED's wie original auch etwas rausgucken. Dann haben wir alles von hinten mit Heißkleber fixiert.
Einen Widerstand hier an den Pluspol zu Löten war nicht nötig, da dieser bereits im System vorhanden ist!
Nachdem wir die LED's befestigt hatten Löteten wir den Original Stecker wieder an, denn im Gehäuse Löten is scheiße Eng gewesen und außerdem hat es mehr original Flair wenn der da drann ist!
So nun wieder die Kappe draufm ausrichten und wieder rein setzten.
Das alles 7mal noch und fertig ist der Kasten.
Das Weiße oben wollten wir auch noch ändern, haben aber festgestellt, das dort eckige LED's verbaut sind und über eine Platine gesteuert werden.
Jetzt werden wir uns eckige LED's besorgen und uns n Plan machen wie wiir das hinbekommen, aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir auch das hinbekommen werden.
nun ein Bild von der Halbzeit:
Bild vom Endergebnis
Verfasst am: 05.10.2009 - 00:44 / Post Nr. 0 |
Darinho23
User-ID:296
Anmeldungsdatum: 17.07.2009
Letzter Besuch: 03.09.2012 - 17:25
Benutzte Worte: 5800
Themen: 33
2 / 10
Verfasst am: 05.10.2009 - 09:10 / Post Nr. 28922 |
sieht nicht schlecht aus, habe die bt12 bassbox von hifonics, mit weißen leds, wollte blaue drin haben, aber der aufwand scheint echt groß zu sein, hätte ich nicht gedacht respekt
www.Hamburgerhautfarben.com
I´m your DJ!
Themenstarter  3 / 10
Verfasst am: 05.10.2009 - 10:03 / Post Nr. 28923 |
also wenn man es so wie wir ordentlich mact dann ist es schon ein wenig aufwand, aber der hat sich für meine ZS10 Dual doch echt fett gelohnt. Wenn du mal ne std. Zeit hast bring ne Flasche mit und denn Können wir dir das machen. Kannst dich gerne per PN bei mir melden!
Bertie
Edit: Meines Wissens nach ist Hifonics immer Weiß beleuchtet.
Themenstarter  5 / 10
Verfasst am: 05.10.2009 - 19:13 / Post Nr. 28931 |
Moin,
alles klar danke! muss nur noch mal rein gucken in die Kiste ob das SMD' oder LED's sind. Gibt es mittlerweile nämlich eckig und son dreck. Ich werde wohl erstmal beides bestellen müssen, da einer der meinung ist das dass LED's sind. (Glaube ich aer auch bald, denn wenn man rein sieht sehen die genauso aus) aber ich mit jetzt schon von mehrern leuten sagen lassen musste dass dies SMD's sind. (Diese funktionieren ja auch mit der Dispersionsfolie definitiv besser) wir werden sehen!
aber danke für die Blumen!
Bertie
Verfasst am: 05.10.2009 - 19:32 / Post Nr. 28932 |
Können wir uns ja mal zusammen ansehen wenn du das auseinander gebaut hast.
Themenstarter  7 / 10
Verfasst am: 05.10.2009 - 19:54 / Post Nr. 28933 |
jo machen wir, müssen uns eh nochmal treffen ;)
Letzter Besuch: 05.03.2011 - 19:34
Verfasst am: 05.10.2009 - 20:21 / Post Nr. 28935 |
saubere arbeit bertie und passend zum auto
DJ-Elite88
User-ID:285
Anmeldungsdatum: 20.06.2009
Letzter Besuch: 17.08.2017 - 15:53
Benutzte Worte: 2237
Verfasst am: 05.10.2009 - 22:21 / Post Nr. 28936 |
Das war ein nerviger scheiß umbau ^^ erst der 3er Golf und denn der Woofer, ich kann LED's und Lötkolben mittlerweile nicht mehr sehen!!!
@ ColdVento:
Also es sind difinitiv keine SMD's, es sind LED's nur halt in eckiger, flacher Form. SMD's sind ganz anders aufgebaut. Aber die LED's könnte man natürlich auch durch SMD's austauschen, da die Anschlüsse fast identisch sind und auch noch wesentlich heller!
Verfasst am: 06.10.2009 - 09:47 / Post Nr. 28944 |
Das mal ne richtig geile Sache, die du da gestartet hast. Passt echt sehr gut.
Dann wünsch ich dir noch viel Erfolg für die weiteren Schritte.
Seiten Aufbauzeit: 4.6352s - SQL Abfrage-Zeit: 0.70132s - PHP Abfrage-Zeit: 3.93388s (SQL: 18% - PHP: 82%) - SQL-Abfragen: 225 - GZIP an - Debug an
