| Hey jungs << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Civic EG4 goes 1,6L Vtec Turbo(D16Z6) |
Verfasst am: 07.11.2009 - 15:01 / Post Nr. 29710 Titel: Vergaser, Zündverteiler oder Motor? |
Moin Moin
Ich habe folgendes Problem:
Passat Variant Bj.89 1.6 Benziner
Starten tut er gut!
Im Standgas geht es auch noch!
Vollgas nimmt er auch recht gut an!
Nur, wenn ich das Gaspedal leicht betätige geht die Drehzahl so weit in den Keller, dass er beinahe aus geht!
Woran könnte das liegen?
Zündkerzen sind neu, Luftfilter und Unterdruckschläuche auch!
Könnte es evtl. auch der Kat bzw. die Lamdasonde sein?
Ich habe keine Ahnung!
Bin also mit meinem Latain am ende!
Helft mir!
Verfasst am: 07.11.2009 - 15:01 / Post Nr. 0 |
Verfasst am: 07.11.2009 - 17:24 / Post Nr. 29714 |
Leerlauf stabilisierungs Ventil, Drosselklappenpoti.. kann ne Menge sein.
Hatte das auch bei meinem Vento da war das Leerlaufventil hin. hatte danach aber ab und zu nochmal damit gemuckt. Mittlerweile nicht mehr..
Themenstarter  3 / 16
Verfasst am: 07.11.2009 - 18:02 / Post Nr. 29715 |
Bist du morgen in der Halle?
Ich habe keine Ahnung, wo die Dinger liegen!
4 / 16
Verfasst am: 07.11.2009 - 18:44 / Post Nr. 29717 |
Luftmassenmesser tauschen würde ich sagen .
Verfasst am: 07.11.2009 - 18:49 / Post Nr. 29722 |
Opa ruf mich ma morgen Morgen mittag an..
jettadeluxe EhrenMitglied
Letzter Besuch: 24.05.2024 - 10:53
Verfasst am: 08.11.2009 - 11:59 / Post Nr. 29745 |
Wenn Ihr grad dabei seid, auch mal nach Falschluft gucken, klingt so, als ob er sich irgendwo zuviel Luft reinzieht
Letzter Besuch: 12.03.2017 - 17:57
Verfasst am: 08.11.2009 - 14:59 / Post Nr. 29747 |
Was ist denn mit der Benzinpumpe?
8 / 16
Themenstarter  10 / 16
Verfasst am: 08.11.2009 - 21:57 / Post Nr. 29757 |
Aber wenn die Pumpe hin wäre, dann würde doch gar nichts mehr ankommen oder?
Letzter Besuch: 24.04.2012 - 23:17
Verfasst am: 08.11.2009 - 23:20 / Post Nr. 29761 |
schlauch ab und gucken ob was kommt
es kann auch am benzin schlauch liegen
habe das problem bei einem ex auto gehabt
bei gas geben hat der schlauch sich zusammen gezogen
weil er zu alt und schon weich war
dadurch kam nicht genug benzin mehr an
ging teilweise bis zum ausgehen
es war der flexschlauch vom tank über die hinterachse
Themenstarter  12 / 16
Verfasst am: 09.11.2009 - 17:25 / Post Nr. 29788 |
Dann müsste er ja bei Vollgas sofort aus gehen!
Er nimmt aber Vollgas an! Nur beim leichtem Gas geht er fast aus!
Letzter Besuch: 04.05.2013 - 20:54
Verfasst am: 10.11.2009 - 18:53 / Post Nr. 29840 |
Hm ... Joa! Wenn die kaputt wäre,
würde normalerweise nix ankommen.
Aber wenn sie "altersschwach" ist?
Themenstarter  15 / 16
Verfasst am: 10.11.2009 - 19:01 / Post Nr. 29842 |
Auch dann würde er kein Vollgas annehmen, was er aber macht!
Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es nicht an der Benzinpumpe oder der Zufuhr liegt! Was ist es sonst?
Ich bin Freitag mal mit der Kiste in der Halle! So gegen Mittag denke ich!
Seiten Aufbauzeit: 4.7013s - SQL Abfrage-Zeit: 0.4514s - PHP Abfrage-Zeit: 4.2499s (SQL: 12% - PHP: 88%) - SQL-Abfragen: 304 - GZIP an - Debug an
