Schaltwegverkürzung   von :  ( urmel )
Stylingfrage zu meinen Z400 << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Umbau auf elektrisches schiebehebedach
BeitragVerfasst am: 29.07.2006 - 15:42 / Post Nr. 1729     Titel: Schaltwegverkürzung Antworten mit Zitat
Schaltwegverkürzung für 02 - Getriebe
Golf 1-2 /Scirocco
Vorab:
~ Die Kosten für eine Schaltwegverkürzung aus dem Tuninghandel kann man sich sparen, da hier auch nicht anderes verfahren wird.
~ Es besteht die Möglichkeit entweder die Umlenkwelle zu verlängern oder den Schalthebel (nicht der im Fahrzeug, sondern der letzte Teil des Schaltgestänges am Getriebe) zu kürzen (oder beides). Ich habe mich bei meinem Scirocco dafür entschieden die Umlenkwelle zu verlängern.
~ Es wird nur der Schaltweg in den Schaltgassen verkürzt, nicht der Weg den sich der Schalthebel von links nach rechts bewegen lässt
~ Der Umbau ist für das 5.Gang Getriebe beschrieben, funktioniert aber genauso auch beim 4.Gang und bei anderen Fahrzeugen, wie z.B. Golf 2...
Teile:
Umlenkwelle: 171 711 173
Schalthebel: 171 711 051 C
Tipps:
~ Bei der hier abgebildeten Version ist der Hebel der Umlenkwelle um ca. 3 cm verlängert, was eine Verkürzung des Schaltweges um ca. 30% zur folge hat
~ Wird eine Verkürzung um mehr gewünscht, ist es irgendwann notwendig, auch den Schalthebel zu kürzen, da sonst die Umlenkwelle gegen den Motorblock stößt
~ Wird eine extreme Verkürzung gewünscht, ist es empfehlenswert das gesamte Gestänge auf
Kugelkopflagerung umzubauen, da sonst die Gangwahl sehr hakelig und unpräzise wird
http://www.19e.de/fahrzeuge/caddy/bilder/schaltwegverkuerzung.JPG
http://www.19e.de/fahrzeuge/caddy/b........schaltwegverkuerzung2.JPG
Teilweise von www.19e.de übernommen
Verfasst am: 29.07.2006 - 15:42 / Post Nr. 0
2 / 2
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 - 00:38 / Post Nr. 1767      Antworten mit Zitat
Sehr intressanter Beitrag aRespekt und weiter so Urmel
Seiten Aufbauzeit: 5.488s - SQL Abfrage-Zeit: 0.83577s - PHP Abfrage-Zeit: 4.65223s (SQL: 18% - PHP: 82%) - SQL-Abfragen: 99 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 445475 / Spambeiträge: 194195
