Fahrwerk   von :  ( IngeLippert )
Arbeitsplatz als Metallbauer/Alufenster etc zu vergeben << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> such günstigen Leianhänger in FL
IngeLippert
User-ID:385
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
19.03.2010 - 12:00
Benutzte Worte: 20
1 / 4
BeitragVerfasst am: 19.03.2010 - 11:54 / Post Nr. 34036     Titel: Fahrwerk Antworten mit Zitat
Hallo
ich fahre einen polo 6n und wollte mir ein Fahrwerk einbauen was für ein Fahrwerk baut man da denn ein ?
Chrom Design
Verfasst am: 19.03.2010 - 11:54 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 19.03.2010 - 13:49 / Post Nr. 34037      Antworten mit Zitat
Hallo erstmal;-) das kommt ja ganz drauf an was du für Anforderungen an das Fahrwerk stellst und was du ausgeben willst. Soll es richtig hart und super tief sein oder eher eine dezente tieferlegung und ein sportliche aber nicht zu harte Abstimmung haben. Gruß Marc
BeitragVerfasst am: 19.03.2010 - 16:54 / Post Nr. 34039      Antworten mit Zitat
Oder möchtest du in unterschiedlichen höhen unterwegs sein, dann hol dir ein Airride!
4 / 4
BeitragVerfasst am: 20.03.2010 - 12:58 / Post Nr. 34048      Antworten mit Zitat
Es kommt wirklich darauf ob Keilform oder extreme Tiefer legung oder ein Mix aus beiden um kein Komfort ein zu verlieren. Die wohl gängiste Variante wäre 40 mm Federn da sie ohne neue Dämpfer auskommen (wären trotzdem empfehlenswert). ab 60 mm wird es unter Umständen kritisch was einige Parkhäuser angeht von wegen aufsetzen und so.
Abhängig davon sind dann noch Faktoren ob Alufelgen montiert sind die grösser sind als die Serienbereifung und ob vielleicht Stossstangen montiert sind die Extrem breiter sind.
aus persönlicher Erfahrung würde ich zu 40 mm tendieren. Das Fahrzeug bleibt Alltagstauglich und man muss nicht bei jeder Bodenwelle aufpassen das man aufsetzt oder sich die Schürzen abreisst.
Seiten Aufbauzeit: 5.3109s - SQL Abfrage-Zeit: 0.41652s - PHP Abfrage-Zeit: 4.89438s (SQL: 10% - PHP: 90%) - SQL-Abfragen: 130 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 447122 / Spambeiträge: 194229
