Kein Dauerstrom   von :  ( Zembo )
Wie richtige Klang Leistung verhältniss schaffen????? << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Endstufe Silversonic 4x400 Watt Anschluss ??
Zembo
User-ID:485
Anmeldungsdatum: 14.03.2012
07.04.2012 - 01:31
Benutzte Worte: 1036
1 / 10
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 01:36 / Post Nr. 40274     Titel: Kein Dauerstrom Antworten mit Zitat
Hay,
ich habe bei meinem kleinen Polo ein Problem.
Ich habe mir ein neues Radio gekauft habe es normal mit den Steckern angeschlossen nur leider habe ich kein dauer Strom in den Steckern irgendwie.
Weil immer wenn ich das Auto anmache ist das Radio total laut und fängt bei CD´s von Anfang an und Radio sender sind auch immer alle weg genauso wie meine Einstellungen.
Kann ich da irgendwas machen oder muss ich jedesmal wenn ich aus mache und wieder an von vorne anfangen ?
Lg. Zembo
Verfasst am: 23.03.2012 - 01:36 / Post Nr. 0
All Eyez on me
User-ID:200
Anmeldungsdatum: 19.10.2008
19.03.2022 - 20:26
Benutzte Worte: 18326
2 / 10
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 08:15 / Post Nr. 40275      Antworten mit Zitat
Du könntest Dir z.B. unterm Armaturenbrett oder am Sicherungskasten irgendwo ein Dauerstromkabel zum Radio hin selbst legen. Dieses aber bitte absichern!
Ca 10- max.15A Sicherung reicht völlig.
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 09:14 / Post Nr. 40276      Antworten mit Zitat
Soweit ich weiß hat VW die Belegung von dem "geschalteten +" und dem "Dauerplus" genau anders rum als alle Anderen, und wenn man im Stecker diese Beiden tauscht dann sollte es funktionieren!
Jan
User-ID:430
Anmeldungsdatum: 17.03.2011
14.09.2012 - 09:38
Benutzte Worte: 6963
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 09:43 / Post Nr. 40277      Antworten mit Zitat
nimm dir mal eine prüflampe in die hand und miss den scheiss einafach aus.
irgendwo findest du bestimmt den dauerplus.
und dann musst du eben die kabel einfach umändern dementsprechend.
Weissbrot
User-ID:58
Anmeldungsdatum: 02.11.2006
23.08.2012 - 09:44
Benutzte Worte: 2246
5 / 10
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 12:05 / Post Nr. 40278      Antworten mit Zitat
Er hat recht. Entweder Stecker umbauen oder zum Media Markt und nen Adapter fürn 10ner holen Very Hapy 2
Ich kenn das Prob
Every Day I See My Dream
GolfCruiser
User-ID:457
Anmeldungsdatum: 24.08.2011
28.04.2025 - 19:03
Benutzte Worte: 7884
6 / 10
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 19:32 / Post Nr. 40281      Antworten mit Zitat
Dauerstrom ist aber auch nicht immer zu empfehlen. Das kann schnell zur Batterieleerung führen und das könnte dann auch eine Defekte Batterie zur Folge haben. Probiers erstmal aus und dann mal sehen ob der Strom reicht wenn das Auto über Nacht stand?
GolfCruiser
Jan
User-ID:430
14.09.2012 - 09:38
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 19:48 / Post Nr. 40283      Antworten mit Zitat
hmm... ich hab meine radios immer auf dauer + angeschlossen und hatte nie probleme damit.
hör ich auch jetzt zum ersten mal das es probleme damit gibt, aber vlt stimmts ja.
gruß
Zembo
User-ID:485
07.04.2012 - 01:31
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 21:46 / Post Nr. 40284      Antworten mit Zitat
Hay, danke für eure Antworten habt mir sehr weitergeholfen =)
Ich finde es nur doof wenn man kein Dauerstrom drinnen hat das man immer wieder das Radio neu einstellen muss >.< Very Hapy 2
Lg.
9 / 10
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 - 23:52 / Post Nr. 40285      Antworten mit Zitat
Radio noch mal raus und vom Radio zum Eurostecker haste gelb und rot meistens ist das schon ein Stecker dran abziehen und rot an gelb und gelb an rot fertig.
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 - 13:30 / Post Nr. 40289      Antworten mit Zitat
Alleskleber und Hajo haben recht..
Rot und Gelb im Eurostecker tauschen, wie Alleskleber schon gesagt hat sind die Eurostecker meist schon vorbereitet so das man das nur umstecken muss.
Seiten Aufbauzeit: 3.8553s - SQL Abfrage-Zeit: 0.41685s - PHP Abfrage-Zeit: 3.43845s (SQL: 14% - PHP: 86%) - SQL-Abfragen: 221 - GZIP an - Debug an
