db Anlage im Opel Astra   von :  ( db-Toby )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Präsentation / Car-Hifi
GFK Ausbau im Crossfire << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> meine kleine basskiste
db-Toby
User-ID:487
Anmeldungsdatum: 04.04.2012
19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
1 / 24
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 - 18:51 / Post Nr. 40347     Titel: db Anlage im Opel Astra Antworten mit Zitat
Mein kleines Projekt um in der Beginner B zu Starten ,
Die Doppelt Ventiliertes Bandpass-Gehäuse haben ein unbeschreiblich heftigen druck und ich habe mich zum ersten mal an gfk getraut :) leider noch nicht fertig aber das kommt das wochenende .
Verfasst am: 04.04.2012 - 18:51 / Post Nr. 0
21.09.2026 - 20:44
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 - 19:02 / Post Nr. 40348      Antworten mit Zitat
Aller Anfang ist schwer !! GFK ist aber ein sehr geduldiges Material was man ja je nach belieben immer wieder wegschleifen oder auf spachteln kann Razz
Brauchst du für deine Basskisten hinten schon ein verstärktes Fahrwerk ??
db-Toby
User-ID:487
19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 - 19:10 / Post Nr. 40349      Antworten mit Zitat
Es sind nur beide für db drag drin , da ein wenig kofferraum nicht schlecht ist :) Die wiegen beide ca 50 kg ! Ein neues fahrwerk kommt nächsten monat da die federteller durch sind .
blackwindow
User-ID:337
Anmeldungsdatum: 24.09.2009
10.03.2022 - 21:43
Benutzte Worte: 12444
4 / 24
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 - 19:14 / Post Nr. 40350      Antworten mit Zitat
viel erfolg und nochmehr spaß, Laughing Very Happy Very Happy warte bis rob das liest, der kann dir gute tips geben.
db-Toby
User-ID:487
19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 - 19:23 / Post Nr. 40351      Antworten mit Zitat
Danke :) ich mach das auch schon ein wenig länger hatte mal ein voriges projekt das war auch gut laut :) nächste woche fahre ich zum messen
db-Toby
User-ID:487
19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 - 19:28 / Post Nr. 40352      Antworten mit Zitat
Mein Altes Projekt :)
Leider nicht so dolle bezogen ... :)
21.09.2026 - 20:44
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 - 20:38 / Post Nr. 40353      Antworten mit Zitat
Da hattest du aber eine Mörder Endstufe verbaut ! wie viel Leistung hatte die denn ??
Daten deiner jetzigen Endstufe im neuen Projekt wären auch recht interssant !!
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 10:17 / Post Nr. 40355      Antworten mit Zitat
Heftige Sache. DB ist immer wieder was geiles...aber 50 Kilo?? Ist das nicht etwas wenig für solch riesen Lautsprecher??? hmmm
Und kann Werner nur zustimmen. Daten wären auch mal sehr interessant, bei der killer Endstufe deines alten Projektes Shocked
db-Toby
User-ID:487
19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 11:12 / Post Nr. 40356      Antworten mit Zitat
Naja gewogen hab ich sie noch nicht können auch schwerer sein , es sind 2 X 12 zoll Kevlar sub´s mit 2 kw leistung
Headunit AUDIOVOX VME 9312TS
Enstufen 2 x Stealth amp 2.8
Sind aber nur übergangsweise drin :) warte auf meine neue esx :)
Zum alten Projekt :
ESX V2500.2 VISION 2
Sinusleistungen:
2 x 650 Watt RMS an 4 Ohm
2 x 1250 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 2500 Watt RMS an 4 Ohm (gebrückt)
Getestet:
V-2500.2 · Test in autohifi 3/2001 - Absolute Spitzenklasse
V-2500.2 · Leserwahl autohifi 2001 - Gerät des Jahres
Größe:
257mm x 66mm x 925mm
Hab sie leider verkauft weil ich auf montage ein bisschen platz für meine klamotten und werkzeuge brauchte :(
kreide45
User-ID:478
Anmeldungsdatum: 30.12.2011
25.11.2014 - 10:46
Benutzte Worte: 4850
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 14:02 / Post Nr. 40357      Antworten mit Zitat
Erfahrung hast Du nicht viel oder? ISt nicht schlimm jedes Wissen ist aufbaubar.
Was hast Du an Strom?
Willst Du wirklich nach regeln bauen?
Wassind das für Subs? Ps die haben keine 2kw Leistung sondern vertragen sie nur kurzzeitig.
Dann für Messungen in deinem Fall wäre ein br besser bp lohnt sich erst bei Mehr woofern
Gehäuse aus mpx bauen und mit gfk verstärken zudem auch streben einsetzen.
Ich sehe auch das Du mit einer festen Frequenz arbeitest.. ist blöde da nen bp meist recht tief Spielt und deine Reso vom astra liegt glaube ich bei 43hz. Macht zum Musik hören nicht ganz soviel spass
Hast Du nach Orginalen bauvorschlägen gebaut oder frei schnauze?
Gruß Rob
Ps wenn Du fragen Hast Frag!
kreide45
User-ID:478
25.11.2014 - 10:46
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 16:57 / Post Nr. 40360      Antworten mit Zitat
Ach so und unbeding das Radio tauschen oder nen 2tes einbauen...
db-Toby
User-ID:487
19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 17:12 / Post Nr. 40362      Antworten mit Zitat
Warum ein 2tes oder tauschen ????
kreide45
User-ID:478
25.11.2014 - 10:46
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 17:36 / Post Nr. 40363      Antworten mit Zitat
Weil das Audio Vox Müll ist....
Eine Endstufe verstark nur ein Signal was sie vom Radio bekommt...
Ergebnis gutes Radio = besserer klang bzw. Mehr Pegel
Das ist car hi-fi Grundwissen!
db-Toby
User-ID:487
19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 17:43 / Post Nr. 40364      Antworten mit Zitat
Mit nett hast das nicht so wa ? Ich dachte man kann sich hier austauschen und nicht immer nur rumnörgeln was nicht alles scheiße ist . Du weist garnicht was ich für ein geschmack ich habe und ein bandpass gefällt mir am besten wegen dem druck und auch das finanzelle muss stimmen .
21.09.2026 - 20:44
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 - 17:51 / Post Nr. 40365      Antworten mit Zitat
Ob das nun NETT ist oder auch nicht........ er ist halt sehr direkt ohne Umschweifen, ich würde das nicht so persönlich nehmen Embarassed Razz
Negative Kritik in schöne Worte gepackt ist im Ergebnis auch nicht anders Spring rot
Es sind halt Tipps in Kurzform...........................
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Präsentation / Car-Hifi Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Seiten Aufbauzeit: 4.6035s - SQL Abfrage-Zeit: 0.31949s - PHP Abfrage-Zeit: 4.28401s (SQL: 9% - PHP: 91%) - SQL-Abfragen: 302 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 447040 / Spambeiträge: 194229
