Hielfe meine arme Batterrie   von :  ( jan-ole )
ein wenig krank??? MTX T 9922-44- << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Endstufe knackt beim bremsen...
jan-ole
User-ID:61
Anmeldungsdatum: 16.11.2006
31.08.2007 - 18:57
Benutzte Worte: 3206
BeitragVerfasst am: 29.11.2006 - 19:34 / Post Nr. 5558     Titel: Hielfe meine arme Batterrie Antworten mit Zitat
Hi,
ich brauch mal einen guten Rat....
Ich hab einen verstärker von Sinuslive und zwarr den sla 500 und da hab ich 2 subwoofer slw-300 25cm durchmesser auch von sinuslive. Und dann hab ich da noch ein powercap angeschlossen...Wumst ganz ordentlich aber meine frage is kann das Powercap meine Autobatterrie entladen wenn ich nicht fahre???Oder is meine lichtmaschiene eher kaputt weil immer zum feierabend is meine batterrie leer hab auch schon ne nagelneue eingebaut 12V 45Ah???
Grüße Ole
Verfasst am: 29.11.2006 - 19:34 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 29.11.2006 - 19:56 / Post Nr. 5559      Antworten mit Zitat
Ein Powercap ist kein Verbraucher den könntest du ewig dran lassen..
das Teil ist doch nur ein Kondensator der sich einmal auflädt und dann den Saft hält bis er entladen wird, die eigenentladung ist extrem gering.
Das hier jetzt technisch im Detail zu erklären wäre etwas lang !!
Also mach dir keine Sorgen - Prost
3 / 16
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 - 02:09 / Post Nr. 5566      Antworten mit Zitat
bitte via pn ich helfe dir und erkläre ...hatte einen geilen beitrag zwar lang aber super leider hat das forum ihn nicht angenommen hab dafür 2 stunden geschrieben sorry ging nicht also via pn und dann ich da für dich
mfg der Mod
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 - 08:41 / Post Nr. 5567      Antworten mit Zitat
hey franky,
wenn das forum was nicht annimmt, dann ist der "Zurück"-Knof deines Browsers dein guter freund.... damit kann man auf die "Antworten" seite zurück und der Text ist in den meisten Fällen noch da...
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 - 11:40 / Post Nr. 5569      Antworten mit Zitat
hi
einfach ma die kohle stiffte an der lichtmaschine wechseln
und mal sehen
ist die bateri wartungfrei oder nicht?
oder schaltet deine endstuffe nicht ab
jan-ole
User-ID:61
31.08.2007 - 18:57
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 - 15:52 / Post Nr. 5581      Antworten mit Zitat
Alos meine Endstufe hat ein Remotkabel (so heist das glaub ich) welches ich mit meinem Radio verbunden hab. Die Schaltet sich nur an wenn mein Radio leuft. Ich hab Meine Anlage mal vom Strom abgetrennt und die Batterrie hat sich nicht entladen. Ich werde bei der Lichtmaschiene mal nachschauen ob die Kohlestifte inordnung sind. Aber ich hatte schon vorher die beiden Boxen angeschlossen ohne Powercap und da hatte sich die Batterrie nicht entladen. Icfh glaube meine Batterie muss ab und zu mal gewartet werden aber da ich die ja neu habe und der Verkäufer meinte das ich die nur einbauen muss und das ich dann könnte ich gleich los fahren Könnte denk ich mal das das nicht an meiner Batterie legen kann.
Grüße
Ole
BeitragVerfasst am: 10.11.2008 - 12:19 / Post Nr. 17399      Antworten mit Zitat
Was ist es denn gewesen?
Habe im augenblick das gleiche Problem!
8 / 16
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 - 06:49 / Post Nr. 17427      Antworten mit Zitat
Also bei meinem billig Cap von Toxic was im Polo war da war auch dauernt der Saft runter weil des Scheißding sich bei jedem Tür auf machen neu aufgeladen hat da war die Bordspannung schnell dahin ein gutes cap hat die Möglichkeit die Empfindlichkeit einzustellen das hilft meist schon
als nächstes ist die Batterie recht schwachbrüstig wenn du da nicht lange auf Arbeit fährst sagen wir nur 5min schafft das die Lichtmaschine kaum den Stromverbrauch auszu gleichen wenn du laut musi hörst so war des zumindest bei mir im Polo
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 - 13:15 / Post Nr. 17430      Antworten mit Zitat
Das sind ja schonmal ein paar Aussagen, werde den Cap abklemmen, die Batterie aufladen und dann mal schauen ob es immernoch so ist!
An der Batterie alleine kann es nicht liegen, habe im Sommer eine neue und eine Nummer größer eingebaut!
Danke für die Tipps!
Polo 9N3
User-ID:194
Anmeldungsdatum: 27.09.2008
13.08.2010 - 22:37
Benutzte Worte: 1608
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 - 13:24 / Post Nr. 17432      Antworten mit Zitat
Moinsen....
Also ich habe auch ein Cap drin bei mir und ich habe überhaupt keine Probleme! Bei mir ist alles bestens. Deshalb verstehe ich nicht wieso bei euch sich die Batterie entlädt! Also ich werde das hier weiterhin verfolgen, denn ich bin gespannt warum sich bei euch die Batterie entlädt.
Lg Polo 9N3
11 / 16
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 - 19:54 / Post Nr. 17446      Antworten mit Zitat
also bei mir war das nur beim Toxic Cap so was habt ihr für Caps verbaut
bei meinem Dietz Cap habe ich die Probleme nicht
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 - 20:09 / Post Nr. 17447      Antworten mit Zitat
Ich habe den Stealth STC 1000 drin, und im Sommer keine Probleme damit gehabt. Erst seit ich den Polo nicht mehr täglich fahre macht er Mucken!
Ölschy
User-ID:165
Anmeldungsdatum: 28.06.2008
23.01.2009 - 15:40
Benutzte Worte: 740
13 / 16
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 - 00:17 / Post Nr. 17460      Antworten mit Zitat
moin ich hab ne simple idee baut doch einfach n schalter zwischen cap und baterrie dann kannste es einfach vom netz nehmen und fertig und deine batterie wird sich freuen^^
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 - 01:13 / Post Nr. 17461      Antworten mit Zitat
Habe jetzt erstmal den CAP komplett abgeklemmt. Wenn die Batterie aufgeladen ist setzte ich sie wieder ins Auto und schaue ob er anspringt!
Mal sehen wie lange die Batterie dann geladen bleibt. Wenn sie wieder die Spannung verliert, kann es ja nicht am CAP liegen.
Dann beginnt die Fehlersuche von neuem!
Ist ja Wintersaison, darum muß er ja nicht sofort für mich parat sein, denn ich habe ja das Glück, dass ich noch ein zweites Auto habe!
15 / 16
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 - 06:46 / Post Nr. 17463      Antworten mit Zitat
jetzt wo du es sagst deiner steht ja nun mehr als du fahren tust sagst du ja und du hast ja soweit ich das sehen konnte ne menge anlage und so kram im Auto Krichströme sind da eingeladene Gäste wenn jetzt die Bordspannung im Stand unter 12Volt fällt und dein Cap ist sehr empfindlich was die billigen alle sind versucht es das wieder auszu gleichen Folge desen zieht es Saft und das Spiel geht so Lange bis keiner mehr da ist Idee mit dem Schalter ist gut würde ich auch so machen oder Geld ausgeben für ein Cap was mit Remote läuft
Seiten Aufbauzeit: 3.7175s - SQL Abfrage-Zeit: 0.46094s - PHP Abfrage-Zeit: 3.25656s (SQL: 15% - PHP: 85%) - SQL-Abfragen: 300 - GZIP an - Debug an
