NOS   von :  ( SciroccoZ400 )
Motorumbau Bmw e30??? << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Turbolader
BeitragVerfasst am: 26.01.2007 - 22:26 / Post Nr. 6359     Titel: NOS Antworten mit Zitat
Nitrous Oxide Systems
NOS wird meist als Überbegriff für Lachgaseinspritzungs-Systeme verwendet, die Lachgas in Motoren einspritzen, um deren Leistung zu erhöhen.
Funktionsweise
Die Funktionsweise einer NOS-Anlage ist relativ simpel:
Das Lachgas wird zusammen mit dem Luft-/Treibstoffgemisch in den Ansaugtrakt eingespritzt. Die Stickstoff-Sauerstoff-Verbindung macht einen großen Teil der Frischgase aus, wobei diese durch das N2O stark heruntergekühlt werden. Dadurch erhöht sich dessen Dichte. Gleichzeitig liefert das Lachgas dem Motor zusätzlichen Sauerstoff für die Verbrennung, was zu einer in zweifacher Hinsicht verbesserten Zylinderfüllung führt. Da die Temperatur des angesaugten Gemisches durch das flüssig eingespritzte Lachgas gesenkt wird (um ca. 22 K), besteht keine zusätzliche thermische Belastung für den Motor, jedoch aufgrund der erhöhten Mitteldrücke eine stark erhöhte mechanische Belastung, und u. U. eine erhöhte thermische Belastung im Abgassystem.
Die Leistungssteigerung beträgt bei einem Standardsystem ohne Erweiterung etwa 20-50% der Originalleistung.
NOS-Systeme sind, auch wenn sie fast so klingen, nicht mit einer Nitro-Einspritzung zu verwechseln. Diese noch gebräuchlichen Systeme spritzen zwar auch N2O ein, aber als Zusatz werden noch Nitromethan oder Alkohole eingespritzt.
Neben NOS von der Firma Holley, gibt es noch andere Hersteller von Lachgaseinspritzungen, z.B. Venom oder NX.
Quelle: Wikipedia.org
Mit freundlichen Grüssen der Moderator
Verfasst am: 26.01.2007 - 22:26 / Post Nr. 0
Seiten Aufbauzeit: 2.841s - SQL Abfrage-Zeit: 0.36843s - PHP Abfrage-Zeit: 2.47257s (SQL: 16% - PHP: 84%) - SQL-Abfragen: 82 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 441593 / Spambeiträge: 193845
