DVD RADIO HANDBRAKE HILFFFFFFFEEEEEEEE!!!!!   von :  ( Pitbull )
Umbau hat begonnen! << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Rückfahrkamera einbauen HILFE!!!
Pitbull
User-ID:273
Anmeldungsdatum: 05.06.2009
27.10.2015 - 02:23
Benutzte Worte: 4273
1 / 12
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 08:03 / Post Nr. 25127     Titel: DVD RADIO HANDBRAKE HILFFFFFFFEEEEEEEE!!!!! Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen ich habe da ein kleines Problem ich weiß das man bei einem DVD Radio das Handbremsekabel (HANDBRAKE) anschließen muss aber ich möchte es so anschließen das dass DVD Radio Dauerstrom auf dem Handbremsekabel hat damit man auch während der Fahrt DVD schauen kann denn die Kopfstützen Monitore laufen über das DVD Radio ich hoffe mir kann jemand helfen wo muss ich das Grüne Kabel (HANDBRAKE) anschließen?
HOFFE MIT KENN DABEI JEMAND HELFEN UND MIR NEN TIPP GEBEN!
PS. Habe das erste mal ein DVD Radio eingebaut!
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL!!!!
DONT DRINK AND DRIVE!!!!
Verfasst am: 05.07.2009 - 08:03 / Post Nr. 0
07.03.2019 - 15:41
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 09:19 / Post Nr. 25132      Antworten mit Zitat
Die Frage ist erstmal, ob dein Handbremsenkabel (nicht vom Radio sondern an der Handbremse) eine Plus- oder eine Masse- Leitung ist!
Evtl. in der Beschreibung vom Radio mal rein schauen, ob über das Kabel Plus oder Masse dran muß!
Dementsprechend kann man dann das Handbremsenkabel (vom Radio) auf die richtige Polung legen!
Pitbull
User-ID:273
27.10.2015 - 02:23
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 09:30 / Post Nr. 25133      Antworten mit Zitat
Also auf dem Kabel was vom Radio kommt da steht drauf
HANDBRAKE ( + )
Kannst du damit etwas anfangen?
Lieben Gruß
Patrick Alias Pitbull
01.12.2025 - 06:41
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 09:54 / Post Nr. 25134      Antworten mit Zitat
Wenn da schon ein Plus Zeichen drauf ist sellt sich ja eigentlich die Frage nicht mehr ob es Plus oder Minus ist..........
Die Monitore in den Kopfstützen dürfen wärend der Fahrt laufen der Vordere nicht, die Meisten bauen extra einen TÜVSCHALTER ein um nicht alles für den Tüv wieder umklemmen zu müssen !!
Pitbull
User-ID:273
27.10.2015 - 02:23
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 10:02 / Post Nr. 25136      Antworten mit Zitat
OK also verstehe ich das jetzt richtig dann muss dich das HANDBRAKE Kabel an den Pluspol anklemmen das heißt ROT ODER SCHWARZ??
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich das Handbrake Kabel an dem Kabelbaum vom Radio auf einer der beiden Pole klemmen Rot oder Schwarz??
Lieben Gruß
01.12.2025 - 06:41
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 10:14 / Post Nr. 25138      Antworten mit Zitat
Wiso ROT oder SCHWARZ ??
ROT = PLUS
SCHWARZ = MINUS
und wenn auf dem HANDBRAKE Kabel + draufsteht kommt da auch PLUS ran und nicht entweder oder.
Pitbull
User-ID:273
27.10.2015 - 02:23
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 10:26 / Post Nr. 25140      Antworten mit Zitat
[size=12]OK OK SORRY "Schwer von Begriff heute" Embarassed
Habe das erste mal ein DVD Radio eingebaut und habe daher keine Ahnung wie das alles so läuft aber ich sage mal so Studieren geht über probieren und aus Fehlern lernt man wenn etwas schief geht zum Glück ist bis her alles gut gegangen teu teu teu!
Also werde ich das HARDBRAKE (+) Kabel an den Pluspol (ROT) anschließen
ist es ok wenn ich das Kabel mit einem Stromdieb an dem Kabelbaum vom Radio befestige oder sollte man da lieber woanders an einen Pluspol (ROT) ran gehen???
Hi WERNER hast du meine PN schon gelesen?
Danke schonmal!
Lieben Gruß
Paddy
[/size]
01.12.2025 - 06:41
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 10:40 / Post Nr. 25141      Antworten mit Zitat
Das ist eigentlich ziemlich Latte von wo oder wie da Plus ranbekommst, es sollte aber zumindest über Zündung laufen.
Ja, PN habe ich gelesen Razz Razz
Pitbull
User-ID:273
27.10.2015 - 02:23
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 10:53 / Post Nr. 25142      Antworten mit Zitat
Also das Radio läuft auch über Zündung funktioniert nur wenn Zündung an ist also währe es doch am effektivsten da gleich an Pluspol (+) ran zu gehen oder? Denn wenn die Zündung aus ist ist Radio auch aus und somit wäre das HANDBRAKE Kabel auch aus und kann kein Strom ziehen wenn das Auto aus ist habe ich recht?
Bisschen Doppel gemoppelt aber passt schon^^
02.12.2024 - 19:29
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 - 18:26 / Post Nr. 25153      Antworten mit Zitat
Du hast aber ein gelbes und ein rotes Pluskabel am Radio. Klemme dein Grünes Handbrake an das zündungsgebundene Plus. Kannst du leicht mit ner Ürüflampe testen welches der beiden das mit Zündungsplus ist. Normalerweise ist es das rote. Das kann aber je nach Radio Hersteller variieren. Schau am besten in der Einbauanleitung nach. Da steht bei einer Farbe +12V und bei der anderen IGN (ignition= Zündung)
Viel Erfolg
Pitbull
User-ID:273
27.10.2015 - 02:23
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 - 11:23 / Post Nr. 25182      Antworten mit Zitat
Super ich danke euch !!
12 / 12
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 - 12:27 / Post Nr. 25205      Antworten mit Zitat
ROT = PLUS
SCHWARZ = MINUS
Wenn auch nicht mehr so neu das Thema aber bevor hier irgendeiner was missversteht muss ich warnen.
in der Kfz - Technik werden die Grundkablefarben nach Deutscher DIN ISO Norm folgender massen festgelegt
Blau oder Rot Klemme 30 = Dauerplus von der Batterie
Braun Klemme 31 = Masse, Minus
Schwarz Klemme 15 = geschaltetes Plus über Zündschloss
Die Kabelfarben können ein wenig varrieren. Dabei sind die Grundfarben mehr auf dem Kabel vorhanden als die Zusatzfarben. Ich bitte daher das nicht unbedingt zu verallgemeinern das Schwarz Minus ist.
Seiten Aufbauzeit: 4.458s - SQL Abfrage-Zeit: 0.38597s - PHP Abfrage-Zeit: 4.07203s (SQL: 11% - PHP: 89%) - SQL-Abfragen: 261 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 443867 / Spambeiträge: 194121
